刚跑了2万公里的柴油机发生异响---请教
新装的柴油机跑了两万公里左右的时候发现发动机异响,特别是2500转以上的时候能明显的听到塔塔的声音,且转速越高声音越大 和转速是成正比关系, 2500转以下的时候也有这中声音 不过被发动机的声音给掩盖了 ,不仔细听 听不出来。找两个有经验的兄弟来看 一个说是连杆有异响 一个说是气门挺杆处异响。请教各位: 有没有人遇到过相似的情况 后来怎么解决的?谢谢! 听得像发动机那个部位发出的声音?上缸吗?什么发动机? 如果上缸的话和曲轴连杆的的关系较大,如果断缸没反应的话重点检查配气机构,断缸声音反而越大的话可能预示有重大的故障 柴油机是增压加中冷的 由于发动机本身声音的干扰我分不清楚具体的位置 对了 那个断缸我也不明白是什么意思 望指教 原帖由 杨子江畔 于 2008-7-18 19:48 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
柴油机是增压加中冷的 由于发动机本身声音的干扰我分不清楚具体的位置 对了 那个断缸我也不明白是什么意思 望指教 断缸就是不让某缸参与工作,柴油机可松开高压油管,通常用于判断气缸的工作状态和技术状态
刚跑了2万公里的柴油机发生异响
笨.才2万公里, 这是气门间隙该进行调整了. 特别是国产发动机. 如果在罩盖处声音比较明显,有可能是气门响,楼主也可以先调整下气门间隙 好的 我调下看看效果 先调整下试试吧!!不过气门响在怠速下也应该比较明显 看一下发动机的使用说明书,按二级保养的要求进行保养。
