rgjx 发表于 2008-7-16 17:43:54
零件热处理变形或机加工变形后如何矫正?
光曲磨加工成型冲头,厚度1.0MM,白钢,加工后有变形,如何矫正?
请教,谢谢!
孤子 发表于 2008-7-16 19:04:52
说清楚噻,啥子变形,最好来点图纸
天水蓝 发表于 2008-7-17 09:55:40
一般,尽量在加工时避免变形,或者,边加工,边修正变形。
很多材料,加工好了以后,基本无法校正的,而且校正的精度不太好把握
老狼请吃肉 发表于 2008-7-22 06:09:05
零件热处理变形可以考虑后续加工去除。加工变形按3楼版主说得办
异地湘士 发表于 2008-7-22 12:54:55
赞同楼上的方法!
lj淡然一笑 发表于 2011-8-29 16:04:25
对尽量避免或加工时边矫正轴类零件的话还可以校直
河之东 发表于 2011-9-5 11:25:44
热处理变形,通常要预留加工余量,通过机加工予以纠正。机加工变形要从工艺方法、工装方面考虑改进。或者增加校正工序纠正。
zzmdaming 发表于 2011-9-5 22:55:05
机加工工艺方法一般都会考虑到.如果精度不高,可以再精加工补救,如果不行,只能报废.像做摸配合的,也容易报废一些配合不了的零件.
路要自己走 发表于 2011-9-9 11:11:10
         同意3楼和8 楼的意见
查看完整版本: 零件热处理变形或机加工变形后如何矫正?
