轴承内圈怎么磨?
最近做的机器有根轴是英制的,是1英寸也就是25.4MM,但英制的轴承不好找。所以想找个公制的轴承如6205,把它的内径通过内圆磨磨到25.4。没见过内圆磨,所以不知道它怎么装夹,也不知道这种方法行不行。向各位大侠请教一下.如果不行就准备用铜套了。谢谢! 如果强度足够,磨轴更方便 你怎么想到磨标准轴承的注意,有创意,我干了二十几年了,没想过这么干。你没在外企干过吧?随便修改标准设计是机械工程师的大忌,你最好采用装衬套、滚针的办法。 如果单纯是自己设计的话怎么也不会用到这种办法,但这种机器以前都是进口的,客户用你的机子要考虑和进口机的通用性,实在没办法而为之 国人的小聪明千万不要用在国外设备上,国外设备的好多设计思路我们根本没有清楚。 轴的轴承位子磨小0.40应该问题不大吧. 买进口的有啊.6205-16 我建议磨轴更好一些 劝你找合适的轴承,轴承夹具很难设计。你还得有很好的磨床,还得控制住余量 如果强度足够,磨轴更方便
