极限思维 发表于 2008-7-15 16:55:50
电木和特氟龙在耐温,绝缘和机械强度上有啥差异?
请教内行,电木和特氟龙在耐温,绝缘和机械强度上有啥差异,我在选一种绝缘耐热(温度200度以上,越高越好)材料。查了电木的特性和聚四氟乙烯的特性。
我感觉用聚四氟乙烯好,但我原设备的设计师建议用电木,理由不祥。
我想弄清楚,到底这两种东西差别在哪里?
我查到的特氟龙耐温一般在200度以上,但电木通常在150-200度之间
另外这两样东西都是统称,具体好像有很多牌号,我不是这行的,头都块晕了。
旬倩 发表于 2008-7-15 17:24:34
说清楚用在什么环境好么?
天水蓝 发表于 2008-7-15 17:34:35
两种材料本身质地也不一样。
特福隆比较软,硬度低。电木比较硬。
具体选择,还是要看你的实际应用,到底是要做一个什么样的零件。
过街蛤蟆 发表于 2008-7-15 17:42:27
电木是酚醛类树脂材料,有些是酚醛类树脂夹层材料,有一定的强度和电器工艺性,聚四氟材料主要是耐高温和化学稳定性,但一般的四氟材料的工艺性不佳,做电工材料很难利用,
主要看你用的场合,高温也不见得要用四氟材料,耐高温的材料有许多,作电工材料,你要查电工材料手册,有材料说明,不能想当然,
极限思维 发表于 2008-7-15 19:32:12
谢谢各位,主要是炉内的一个绝缘零件,直径150,厚度20,工作温度不低于200度
dkeyiduo 发表于 2008-11-27 22:08:12
建议用高温硅橡胶,又好又便宜,四氟乙烯又称塑料王,很好的高温电气性能,但很贵.
聂俊 发表于 2008-12-19 11:45:30
来学习下,这两种材料在治具方面用得特多,但也一直没有去考虑过,只是电木比较用得多些
xiaoxini 发表于 2009-4-13 20:04:10
我认为::
         因两种材料都是绝缘和耐高温的,所以,你的要求2种材料都可以用满足,聚四氟乙烯的价格可能贵点。
小陶子 发表于 2009-4-20 18:03:36
铁氟龙我是很少用,据了解,该材料有很强的腐蚀性,特容易损坏螺杆,而且价格不菲.
但电木接触挺多的,而且厂内有在大量生产.依据我手上的资料以下材料可满足您的需求:
1、
生产商:日本住友
牌号: PF
PM-9820 黑(无电子档物性表)
1.82MPA负荷热变形温度:200-220
成型工艺: 注射,压缩均可
参考价格:33-35/kg(含税17%)
2、
生产商:日本住友
牌号: PF PM-9630 黑(请查看附件物性表)
1.82MPA负荷热变形温度: 250-270
成型工艺: 注射,压缩均可
参考价格:60-65/kg(含税17%)
3、
生产商:上海欧亚
牌号: PF
EA-5778J(目前无材料物性电子档)
1.82MPA负荷热变形温度: 250-260
成型工艺: 压缩
参考价格:不详
ericdan 发表于 2009-4-28 11:26:14
我觉得电木和F4没有什么可比较性,温度相差100度,你用合成石和F4想互换倒差不多
页: [1] 2 3
查看完整版本: 电木和特氟龙在耐温,绝缘和机械强度上有啥差异?
