7mm的整体合金立铣刀,哪里有现货卖?
上次谁谁谁和我说过深圳满大街都是非标的铣刀卖,0.5一级的都有。我在广州,查遍东莞深圳大大小小几十家卖刀具的,就是没有整体合金三刃或者四刃的立铣刀买,我要求很简单1:三刃四刃都可
2:有无涂层,或者是什么类型的涂层都可
3:整体合金刃部和刀柄都是7mm的
4:长度没有任何要求,标准也行,加长也可
谁知道那里有得卖?:lol :lol 万能的机械论坛,好歹找个人帮帮我啊,这个问题应该不算难吧? 想问问,为什么一定要7毫米的?
不行就找个厂家,定制吧! 深圳没有?不会吧!0。5 的电子行业用得很多的。上海这边7mm的整体式的倒是有的,不过不是现成的,要定做的。6.25的我们有订过 是一定要7毫米的,尺寸正负0.1以内就行,这个要求不是很高吧,订做订到我怕了.
原帖由 狙击手 于 2008-7-13 14:11 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
想问问,为什么一定要7毫米的?
不行就找个厂家,定制吧! 这里可以定做
http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-db2-4cd2019e217d8e5d1b5025353a889e3e.jhtml 今天又问我们的刀具配套厂。7mm的波刃铣刀3刃的有现成的。不过就是离你们远了,常州的 量小的话,能将就点,自己磨几把用。
你要的量很大吗? 原帖由 chunzu 于 2008-7-14 18:02 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
常州的西夏墅镇现在是国内的硬质合金刃具制造集中地,确实可以解决。
楼主和chunzu网友或我联系都可以。
[ 本帖最后由 害怕伏枥 于 2008-7-15 12:44 编辑 ] 那里都没所谓啊,反正都是快递到付款的,不知道外省支持否.7MM到处都有现货,就是柄是8mm,刃是7MM的.
今天又问我们的刀具配套厂。7mm的波刃铣刀3刃的有现成的。不过就是离你们远了,常州的 量肯定大拉,如果试过好用,起码都采购五十到一百支,我已经在两家刀具商处各定做了十把回来,效果都不行.
主要是设计时似乎都针对整体合金刀具都为了材料硬度高时使用,前角太小,新刀的钝化处理过大.造成我切削容易切削的材料时会发生让刀,扎刀,或者不够锋利而不能提高切削速度,其实用这些刀具.
和大家说个笑话,我刚全面使用整体合金锯片铣刀的时候,装把外圆80,内孔25.4,56齿4mm厚度的整体合金锯片铣刀上去铣槽,铣一个深度约12深,宽度4的槽,工件直径12mm.槽宽公差定0.05以内.检验很简单,用精密研磨4.0的轴可以过,4.05的轴不能过(其实一般铣槽一般轴起码要大0.03才能过的,偏心度另外测量)
结果铣一千件检查刀具没有任何问题,两千件也没问题,五千件也没问题,足足做了一天两个班铣刀都没磨损超差.第二天又连续做了一天,总共大约做了两万件零件左右,第三天操作人员反应尺寸开始超差,4.05的轴可以过一半槽了,噪音也开始加大,于是拆刀检查!
看了吓我一大跳!56齿已经有13个连续的齿全部由根部断裂没有了,什么时候开始是这样也不知道,因为是全自动的铣槽机,自动液压装夹,走刀,主轴和工件几乎是全泡在切削油里切削的,观察不到刀具的变化,现在这把铣刀还在我办公室里留念.刀具好象是三百多,刀具算彻底废了,平均刀具成本都没超过0.015,几乎可以在我的整个零件价格预算中忽略了.
一看吓了我一大跳!!56齿的锯片铣刀.已经连续
原帖由 狙击手 于 2008-7-14 18:51 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
量小的话,能将就点,自己磨几把用。
你要的量很大吗?
