sqf2708 发表于 2008-7-11 09:31:11
柴油机翻转是怎么回事?
工程机用四缸柴油机,当负载大时柴油机不是熄火而是倒转着火,请问是怎么回事?谢谢了
过街蛤蟆 发表于 2008-7-11 09:45:17
一定是突然被憋灭了,憋的力量很大,系统引起震荡,反向振幅又够大,造成方向启动,就这么个简单问题,一个方法是加强刚度,灭就灭了,不使其反振,另外就减小刚度,减小灭火的冲击,都可以
A209 发表于 2008-7-11 23:52:36
什么工作场合,什么工作情况?是启动时还是正常工作的情况?
杨子江畔 发表于 2008-7-18 21:07:13
是瞬时的 还是时间比较长 这个情况我倒是第一次听说
A209 发表于 2008-7-18 22:13:39
应该是瞬时的,时间长一点的话,机油泵会把油抽回油底壳,造成烧瓦等严重故障,不过楼主的情况也没有说清楚
我估计的情况应该是大负荷(比如上坡),发动机的功率不足以带动负荷,而被动的被负荷拖转导致的倒转
磨盘狮子 发表于 2008-10-31 20:36:53
这种现象少见啊
凤来 发表于 2008-11-5 20:58:18
我见过一次,是巨大的反作用力(重车上坡)憋回来的,需要马上停机,否则会对发动机造成巨大损害。
xiaoyu386 发表于 2008-12-7 09:03:31
喷油时间有问题,(过早)负荷过大停机,反作用力使得柴油机从新起动。
钨锰合金 发表于 2008-12-10 09:46:32
老式两冲程的发动机就会出现这种情况。:)
zjw139 发表于 2008-12-13 21:47:17
这还是第一次听说!
查看完整版本: 柴油机翻转是怎么回事?
