萧萧天竹 发表于 2008-7-6 17:43:11
高强度螺栓的热处理方式
12.9高强螺栓的热处理采用正火或调质都可以吗?是分低碳钢或中碳钢吗?
过街蛤蟆 发表于 2008-7-7 09:42:07
8.8级以上的螺栓,一般都是合金钢的材料,由于使用中要的是材料性能,所以并不要求材料成分,实际使用中,有中碳的,也有低碳的,还有就要看加工方法,冷加工的是不许再正火或调整的,
你要先看材料,根据材料找相应材料的试验规范,必须按规范作才行,高强螺栓不是一般的机械零件,不能泛泛处理,
flsun2007 发表于 2008-8-13 17:55:18
你要画蛇添足吗?
漂流瓶 发表于 2008-9-8 20:31:40
12.9级的都是合金钢的
shinshing 发表于 2009-7-17 20:55:28
高強度螺栓是合金钢,很少見着高強度螺栓有采冷加工的是吗 ?
LC3410 发表于 2009-9-17 20:31:35
这个问题有待于继续探讨
chensh150315 发表于 2009-11-11 07:41:49
不是很清楚,谢谢
查看完整版本: 高强度螺栓的热处理方式
