sqf2708 发表于 2008-7-3 11:15:28
柴油机冒黑烟---请教
单缸柴油机突然加油和有负荷时冒黑烟,更换喷油器还不行,请指教?谢谢
过街蛤蟆 发表于 2008-7-3 11:57:18
一般是喷油嘴、喷油压力、油嘴雾化程度、喷油蒸时、活塞密封性等几个方面的问题,要逐一排查,
新换的喷油嘴不见得是合格的东西,可以测试一下,再看角度是否合适,角度合适,雾化也许不够,
下来看正时,找飞轮的标记,
再接下来,测活塞的压缩压力,可以上表打一下,看压力,
不是机器的问题,最终是油品的问题,可能柴油里面掺了工业油料,其燃点可能有问题,
现在的东西,出毛病可能是综合问题,
liuqingsong 发表于 2008-7-8 20:34:38
(1)黑烟有可能是进气时的进气量不够,可能是进气道哪里堵了,看看滤芯.换个滤芯看看.看看进气压力传感器正常不
(2)可能是喷油的问题,有可能是喷油泵或是喷油嘴的问题.最好是把油嘴都弄下来,看看雾化情况怎么样,
杀一条血路出来 发表于 2008-7-8 21:32:46
原帖由 sqf2708 于 2008-7-3 11:15 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
这是正常现象,由于短时间内油雾和空气(氧气)比例改变造成的,冒烟的现象是突然加油时油雾浓度增大燃烧不充分,有负荷时空气吸入量减少燃烧不充分。
二楼的方法可以起到缓解作用但是解决不掉。想彻底解决那就买更好的柴油机吧。
无线风筝 发表于 2008-7-10 13:04:03
请问楼主:
1、是在什么时候产生的冒黑烟现象?是换柴油、机油后,还是正常使用过程中出现的?
如果是换柴油或机油后出现的,就要看下油品,但对于一般机械泵柴油机,油品问题不大;
如果是正常使用过程出现的,可能需要重新校泵,机械泵一般各地都有(当然如果是新机子的话,不建议采取校泵来解决)。
2、检查下气路,请问空滤器是什么时候更换的?进气管路是否有打折或者破裂现象?
根据情况更换空滤芯或进气管路。
sqf2708 发表于 2008-7-11 09:21:32
柴油泵的问题,调整限油器后解决了。谢谢大家
康红亮 发表于 2009-3-27 22:52:05
我的东方红6105柴油机冒黑烟,换了喷油嘴,油泵还是不行,请问该怎么办
康红亮 发表于 2009-3-27 22:52 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif先检查一下供油时间,再看看空气滤芯是否过脏
yidan601 发表于 2020-5-8 09:58:56
尾气排放超标
查看完整版本: 柴油机冒黑烟---请教
