杀一条血路出来 发表于 2008-7-1 15:13:54
卡盘上有个东东
这个卡盘上的东东是干什么用的,第一次注意这个东东,别的卡盘上也有吗?
过街蛤蟆 发表于 2008-7-1 15:30:03
是钢珠的东西吗?要是的话,就是加油的,要是死的,就另说,
风刃 发表于 2008-7-1 20:16:19
这个东西像油杯啊,可以定期往里面注油的,卡盘上比较少见用,不知道里面都什么结构,是不是有滑动的杆?
数控123 发表于 2008-7-1 20:20:07
我用的车床,卡盘上就有是注油孔!什么机构也没有!
WM0784 发表于 2008-7-1 20:34:32
如果是液压卡盘,那是注油孔,润滑三爪
anye 发表于 2008-7-1 21:27:27
这也大惊小怪的,是加油用的孔
追风传说 发表于 2008-7-2 00:14:53
老兄你不是吧,这样的问题不应该是你问的吧。几乎所有的机械设备上面都有多多少少这样的加油孔,莫非你从来没给这些地方加过油?
原帖由 杀一条血路出来 于 2008-7-1 15:13 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
杀一条血路出来 发表于 2008-7-2 14:55:46
原帖由 追风传说 于 2008-7-2 00:14 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
我以前没有注意过这个东西,而且只有这一个卡盘上有别的卡盘的这个位置没有,不太确定所以问一问。
刚住的后面有弹簧施加压力,外力可以把钢珠顶开,外力释放钢珠在弹簧的压力下滚回原位堵住这个孔。
象这样的基础问题我还有很多不知道,老兄别嫌我烦。
漂飞 发表于 2008-7-2 15:36:32
加油的孔。。。。。
土豆-HZ 发表于 2008-7-2 17:25:45
晕...........
结构其实就是个单向阀:L
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8
查看完整版本: 卡盘上有个东东
