9931407 发表于 2008-7-1 14:11:27
9931407 发表于 2008-7-1 14:19:08
livecs68 发表于 2008-7-1 14:25:20
这是一个非常古老的问题,各国早期都有类似问题,
解决的办法是,
1 从材料上解决,我国触点材料有些问题,假如你非要在现有条件下解决此问题,可以换材料,
2清洗是解决问题的一部分,清洗完以后要在输送和装配条件下继续保持你清洗以后的状态,否则,清洗就白洗了,清洗场合可以控制一定的洁净度,用机械手封闭操作,装配场合要控制统一的洁净度,
可以试试看,假如不是洁净度的问题,就只能从材料解决,或者发展无触点产品,
9931407 发表于 2008-7-1 14:52:40
9931407 发表于 2008-7-1 14:54:44
过街蛤蟆 发表于 2008-7-1 15:03:47
超声波可以清洗大部分物质,但不是全部,先要知道你要洗的是什么,这可以从触点的加工环节找,
类似的产品,洁净装配是必须的,从清洗到装配都应该维持洁净环境,看你产品的等级,其实做一个洁净室,比如10万级的,钱不多,但效果很大,
还有,那熊是哪里的,以前没见过,
9931407 发表于 2008-7-1 15:30:32
过街蛤蟆 发表于 2008-7-1 15:37:43
想知道其他人怎么干吗? 中国的小厂比如冰箱温控器就在一般的条件下装配,无所谓,反正功率小,进口的一般是洁净装配,我国液压行业也如此,国外是洁净装配,中国是一般装配,进口阀检修以后也是一般装配,还纳闷,怎么拆开再装上就不行了呢?
硬盘装配知道吧,一般的小摊拆开再装配上也能使,但不一定,有时能有时不能,说不准,
9931407 发表于 2008-7-1 16:42:25
海山 发表于 2008-7-2 12:34:24
如材料无问题,则主要是装配时的污染造成。
---洁净厂房+戴指套+除静电脱磁吹灰+触点上喷保护液,装配时尽量避免碰到触点工作面。。。
用接触电阻测试仪就可以挑出不良品。
供参考
真是五百强?
[ 本帖最后由 海山 于 2008-7-2 12:37 编辑 ]
查看完整版本: 请教: 怎样解决温控器接触电阻问题
