展翅翱翔with 发表于 2018-11-8 23:02:30
从这个有限元分析结果看,这个支架开口是否合理?
这个支架开口,怕担心强度不够,开口目的是为方便接线
支架上的孔是固定两个交流接触器的,一共是24N
长度是174 宽度169
安装孔是M4压铆底孔,其余6个直径是5.5
槽深是75,厚度是1.5 采用Q235 我在考虑有无必要进行加厚
是否合理,谢谢?
renpp0167 发表于 2018-11-9 07:29:44
按照你现在的设定,图中最大应力是1.849e+6,而材料屈服力是2.827e+8,差了100多倍呢,应该是没有问题的。
wangyan43 发表于 2018-11-9 08:19:25
有限元分析强度是够的,但还要考虑使用情况,如果这个支架带交流接触器要一起运动,且震动情况比较明显,那最好还是加厚到3mm为好。
耳总不是胖聪 发表于 2018-11-9 08:21:48
看你需要的安全系数是多少了,目前来看,正常情况下安全系数1.5-3之间,是没问题的,但是要考虑加工误差,小心把孔打开了
jiangsuwanhua 发表于 2018-11-9 08:50:05
小心一点加工应该没问题吧
但是我担心会变形
有限元分析强度是够的,但还要考虑使用情况,如果这个支架带交流接触器要一起运动,且震动情况比较明显,那 ...
交流接触器是要固定在那几个安装孔 不会有运动,但是运输中,或振动的话,就不好说了
leijiang123 发表于 2018-11-9 09:22:27
如观天书:shutup:
但是我担心会变形
看图中应力集中在两个圆孔部位,把圆孔往中间移一些就好了
不能再往里面集中 因为有两件电器元件 有间隙要求
页: [1] 2 3
查看完整版本: 从这个有限元分析结果看,这个支架开口是否合理?
