星仔小二 发表于 2018-11-8 17:50:34
多楔带轮温度超高是什么引起的?
我设计了一个多楔带传动机构,电机37KW,980转,PM型带,长度2000mm,带水平安装,两个带轮外径分别为180mm,225mm,空转2小时,电机带轮发热,温度140以上,多楔带温度低点,主轴60度,这是啥原因呀,请教各位。
东海fyh126 发表于 2018-11-8 18:23:17
看到180mm,225mm我没话说。。。。。
远祥 发表于 2018-11-8 21:00:18
耐热输送带可分为四种型号主要分为Ⅰ型:可耐不大于100℃试验温度,最高短时运行温度150℃,代号T1;Ⅱ型:可耐不大于125℃试验温度,最高短时运行温度170℃,代号T2;Ⅲ型:可耐不大于150℃试验温度,最高短时运行温度200℃,代号T3;Ⅳ型:可耐不大于175℃试验温度,最高短时运行温度250℃。是否可以通过选用传送带的材料来使其耐高温。
晓昀 发表于 2018-11-8 21:15:23
是不是摩擦力太大了,后端负载多大?重新计算下。
风刃 发表于 2018-11-9 10:24:11
严重怀疑带选型与功率不匹配,负荷太大,皮带的摩擦力不能足够传动功率,引起了皮带与皮带轮打滑,继而引起了发热。
小带轮直径180mm时,转速1000r/min,PM 型多楔带包角180°时每楔传递的基本额定功率为3.69KW,37KW的GONGLV 最少要10楔,为保险起见,起码要15楔比较好吧?
还有带的松紧度也会直接影响传动,带是否打滑。
大功率传动其实用联组窄V带传动更好
严重怀疑带选型与功率不匹配,负荷太大,皮带的摩擦力不能足够传动功率,引起了皮带与皮带轮打滑,继而引起 ...
齿数我选了18齿,功率校核过没问题
这个也是按机械设计手册选的,180是选最小那个
空间有限啊,最大放不下
耐热输送带可分为四种型号主要分为Ⅰ型:可耐不大于100℃试验温度,最高短时运行温度150℃,代号T1;Ⅱ型: ...
厉害!学习了
查看完整版本: 多楔带轮温度超高是什么引起的?
