人生绚丽 发表于 2018-11-8 14:35:49
齿轮马达泄油口的问题
齿轮马达上都有泄油口吗,齿轮马达的泄油口可以与液压系统合流回油吗
freebooter_13 发表于 2018-11-8 15:04:09
齿轮马达与齿轮泵应该一样,没有泄油口。
有泄油口的是柱塞马达。
泄油口一般不可以与主油路合流(除了马达的冲刷功能外),马达的壳体不耐压或者会冲坏旋转密封圈,那怕是与主油路的回油也有一定的压力。
远祥 发表于 2018-11-8 19:53:53
泵的输出轴要连接在柴油机或者电机输出轴上面,齿轮泵有一个进油口和出油口。
晓昀 发表于 2018-11-8 21:05:45
有卸油口。如果没有卸油口,马达壳体压力会升高的,这个卸油口与油箱回油管路连接就行,最后回到油箱。
直接跟系统回油路连接回油就可以了吗
直接跟系统回油路连接回油就可以了吗
可以连接回油管路。你看看两者有无压力差
只有快乐 发表于 2018-11-13 11:17:07
齿轮马达很抗造,不用太担心。但是会有背压假如太高会导致密封损坏。
cmiw_xushu 发表于 2020-1-3 16:57:31
首先齿轮马达是有泄油口的;其次泄油管道要直接连油箱,不要与系统回油合并。
空灵心境的Key 发表于 2020-1-5 23:04:06
小排量的一般没有,大排量的一般都有,Dr口最好接油箱
液压设计飞 发表于 2020-2-23 15:43:51
有泄油口的,为了安全起见,最好是都接上
查看完整版本: 齿轮马达泄油口的问题
