小批量生产中如何规划需要多少机床?
比如500件产品,每件需要10个工序加工成型,每道工序时间一样4小时,所有工序都用同一种机床可以加工,要求3个月完成,至少需要多少台机床?这事是个例子,给个类似的计算也行?!哪位大侠有相关经验~谢谢了 要你工艺设计了,,是流水线式还是单机操作,, 你这个范围太广了吧,起码有个零件吧。 需要20台床子 4小时一个工序 一个班按2件成品算白晚班4个成品十台床子 三个月 差不多三百件 五百件 需要二十台 可以 楼主说的不清楚4小时 是包括零件的装夹更换 还是啥4小时零件加工 是不是自动化程度很高还是必须员工看着 每天员工也要休息每周 员工也需要休息一天这些都要考虑的如果把机床考虑的太死了 那没办法应对突发情况二十台富余 足够应付这类突发订单 每道工序需要的时间500*4/N+M,N是车床数量,M是工序间检验、转序需要的时间,全部工序的时间累加起来,再考虑每天的有效工作时间(例如8小时)就可以了,实际生产因为不可能都是一种设备,那么每道工序的时间都不一样,那么就必须以工序时间最长(设备少、生产时间长)的工序为关键点考虑 要看您是流水线还是一起加工呢 不必那么麻烦,交给我来做,你负责订单13922917652详聊 每个工序4小时,每个产品10个工序,也就是生产节拍40小时。月产量167件(500件3个月),每月上班26天,假设生产按两班算,每班八小时,也就是每天需要生产6.4件,每班需要3.2件,预算做大点,每班做4件。可以得出需要投入设备20台,这是理论计算结果,实际设备投入可以考虑分批投入。
