一時一 发表于 2018-11-7 08:37:23
对于加热器的设计有想请教前辈们的问题
我刚刚接触机械行业,在学习加热设备过程中因为没有结实的知识基础,所以导致现在的学习过程中止步不前,实在是想不到该怎么设计了,来这里向前辈们取取经,我现在学习的是非标设计加热设备,想问一下780KW   流量1.6m3/s压力0.8MPa温度从常温加热到300℃的空气加热器,我设计筒长φ600*2500的话,能不能达到设计要求?请前辈们指点指点,不是很懂
2011ayoon 发表于 2018-11-7 09:42:09
SW做个Flow Simulation模拟下
空气加热器有现成成品,可以借鉴一下,
晓昀 发表于 2018-11-7 09:56:02
什么类型或者形式的加热器?提供热量的介质是什么?被加热的流体是什么介质?
空气加热器有现成成品,可以借鉴一下,
这个是什么?一种作图软件吗?
卧式管道空气加热器,加热管直接加热,被加热介质是空气
默笑沧海 发表于 2018-11-7 10:07:52
加热器形式多种多样,可以直接选购成品的呀,为什么要自己设计?
唔,因为我们公司就是做加热设备的,我是当技术的,虽然在学习中
你求助的是电加热器的功率不会计算还是加热器的结构不会设计?
结构不会设计,功率还是会算的
结构不会设计,功率还是会算的
1、加热器的介质压力0.8MPa,这是一个承压的容器,必须按压力容器的设计规范来设计壁厚,参考标准GB150;
2、容器的直径根据介质的流速,介质流量去计算,公式D=(4*Q)/3.14*v*3600,Q——流量,立方米每小时;v——米每秒;D——直径,毫米;
3、下来是考虑流体介质的进口、出口,这个要和客户商量,看看他们对进出管口高度有没有明确要求,若没有要求,你就自己设计;
4、加热组件与筒体的安装结构设计,考虑密封性。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 对于加热器的设计有想请教前辈们的问题
