简莫 发表于 2018-11-6 14:11:02
这种门板会不会下垂的厉害
如图这种样式的门板,一台机器上两件,长度680,高度570,就靠左上角的圆孔固定(上下各一个孔),钣金件的厚度是1.2,表面喷粉,问这个跨度的门板安装后后下垂吗?下垂的厉害吗?有没有好的建议
子人日 发表于 2018-11-6 14:22:03
长宽基本差不多,上下铰接,不会下垂得厉害
jiangsuwanhua 发表于 2018-11-6 15:59:28
就靠左上角的孔固定吗 会不会下垂变形呀
就靠左上角的孔固定吗 会不会下垂变形呀
就是在考虑这个问题,所以在社区问问,上下各有一个孔,铰链固定 的
加筋
晓昀 发表于 2018-11-6 21:43:50
1.2mm跨度680,时间长了肯定会下垂,在背面中间加筋或者通过折弯增加刚度。
远祥 发表于 2018-11-6 22:56:46
如果只是一块钣金,那肯定会下垂,建议多增加一些机构,多做一些加强筋板。
简莫 发表于 2018-11-7 11:29:34
这样可好?
天空一角123 发表于 2018-11-12 21:24:21
表面没有压型,背部没有加强筋刚度会很差,下垂可以预见
与我同行4135 发表于 2018-11-30 15:36:49
可以加个门支撑
查看完整版本: 这种门板会不会下垂的厉害
