水泵发生轴向窜动的原因
水泵发生轴向窜动的原因水泵工作时,其转子位置是要固定的,这样才能保证:
一、叶轮出口与导叶(或泵壳)中心一致。
二、转子部件(如叶轮)不与泵体相摩擦。
固定的方法是:
1、具有平衡盘的泵,平衡盘本身就是一个定位装置。
由于它对轴向推力的自动调整作用,使转子位置限制在一个很小的可变范围内。
2、无平衡盘的泵,则应该设有推力滚动轴承。
这时,泵本身的轴向推力由于叶轮对称布置或开有平衡孔而获得了平衡。剩余的轴向推力已很小,一般用径向滚动轴承代替推向轴承。
纵然如此,实际中还会遇到泵轴的左右窜动。对具有平衡盘的泵,它的窜动大都发生在泵启动或停止时,因这时轴向推力消失,平衡盘不起定位作用了。正常运行中窜动很小,很难看出来。假如平衡盘磨损,转子也会逐渐向入口移动——趋于新的工作位置,不过磨损量要经过很长时间后才能看出来。
对滚动轴承定位的水泵,窜动原因是:
1、轴承没被端盖压靠,即存在间隙。
2、推力轴承损坏。
除以上两个原因外,正常的滚动轴承由于存在轴向游隙,也会引起窜动,大致在0.20~0.50毫米之间,大一点的泵窜动较大,小一点的泵窜动较小。 好贴!分析的还是比较详细。欢迎继续交流! 值得一看,说的都是实实在在的东西。 这都是知识啊! 简单明了!:victory: 学习中....................... 看了》》》》》》》》》》》》》 好东西,有用 好东西,我在工作中也遇到这样的问题,还是要继续学习~~ 分析得好,见识了。
