我公司现有许多泵全是机械密封,动静环接触面破裂---请教
我公司现有许多泵,所用密封全是机械密封,机封损坏也频繁,经常换较浪费资源,求解决方案, 现主要反映的是动静环接触面破裂. 不知你输送的介质是什么?温度多少?转速高否?先粗略的判断一下:
1、没有装好 动环和静环同心度偏差;
2、介质流动不均,有抽空汽蚀现像;
3、弹簧质量不好,有断裂;
4、介质有颗粒,在泵体内出现瞬间异常变化时密封面夹带颗粒;
我们厂绝大多数用填料密封,几乎没有机械密封。没有经验,还请高人指点! 机械密封栏目开通,请大家支持。请高手们出场! 我来说两句:
1.用机械密封的泵在开机前应确保介质充满泵腔,起到润滑的冷却作用。
2.初始装配,机封压盖不要过紧,并事先应确认弹簧质量(机封一定要使用质量好的)。
3.机封的材质必须与介质吻合(相同的泵可能装不同材质的机封),因机封材质不对造成的损坏比比皆是。
4.介质中有颗粒是机封的一大劲敌,如果输送的是有颗粒介质则选泵应谨慎。 谢谢大家的支持! 你最好把机封的型号(或形式)、使用介质情况讲一下以便作出具体有针对性的分析。 是不是压缩量太大,造成干磨呀。如果安装偏心的话,也有可能造成静环破裂。最好详细说明,才能知道什么原因。 建议使用集装式机封,并注意保持机封密封面有足够的润滑液和冷却液,同时对有含固的情况采用特殊机封 注意保持机封密封面有足够的润滑液和冷却液,同时对有含固的情况采用特殊机封,压缩量太大 机封比压太强了,造成干磨破裂。是否动静环密封圈损坏?调整机封压比:victory: !
