xw_f 发表于 2018-11-3 13:57:15
谁见过这种工艺?
手头有个德国样件,螺纹孔下面有个让刀孔Ø24.5,直接锻出来的(没有加工痕迹),做了多年的工艺简直无法理解!有谁见过这种玩法吗?什么样的工艺。
补充内容 (2018-11-3 15:30):
材料:42CrMo,是锻出来的,不是铸件
补充内容 (2018-11-6 09:02):
螺纹是机加工出来的
PM2.5~ 发表于 2018-11-3 14:09:50
铸件,里面那个孔没什么用,所以直接铸出来,不加工。
奋斗亮子 发表于 2018-11-3 14:17:28
应该是铸件
风刃 发表于 2018-11-3 14:18:32
你怎么知道是锻件呢?有没确定是单纯的整体锻出来?
材料有没明确?有可能整体铸出来的,也有可能是分两部分锻出来然后焊接上去的,很多气门杆部就是分两部分材料焊在一起,磨光后明显看到两头材料不一样,结合处整齐的一圆圈,还有的是杆部钻孔充钠再焊接起来的,
山中渔人 发表于 2018-11-3 14:22:11
要是锻料的话有可能是挤压攻丝加工!
起个名字好纠结 发表于 2018-11-3 14:35:28
愁死了。。。。做了多年工艺?!
你做的什么工艺?
wwwqj543 发表于 2018-11-3 16:00:53
感觉锻造后桥,滚压
702736 发表于 2018-11-3 16:05:05
来点照片就好了
所罗门_x 发表于 2018-11-3 16:17:46
有没有可能是二次滚压呢?
niguang 发表于 2018-11-3 16:23:37
我想说电火花(电火花加工表面的“光泽”问题:加工表面是由很多个脉冲放电小坑组成。一般精加工后的表面,也没有机械加工后的那种“光泽”,需经抛光后才能发“光”。)
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 谁见过这种工艺?
