宋剑飞 发表于 2018-11-3 09:58:55
求教:轴向扭力测试机构原理
求教:轴向扭力测试机构原理
晓昀 发表于 2018-11-3 11:07:41
看看测功机的原理,从测功机的测试数据测试转速和功率,然后计算出扭矩。
宋剑飞 发表于 2018-11-3 11:24:13
如何减小机构产生的扭力
如何减小机构产生的扭力
减少摩擦
远祥 发表于 2018-11-4 20:29:54
将转动的机器的轴上安装一个到轴心定长L的垂直的臂,用弹簧秤拉住这个臂的定长的点,在同时垂直于这个臂和轴的方向上拉动弹簧秤,则使机器刚转动时,弹簧秤的示数F,乘以定长L,就是扭力N了。也就是:
N=L×F
L(单位可以是m、cm)和F(单位可以是N、kg、g)使用的不同单位,得到的扭力N的单位也就不同。
将转动的机器的轴上安装一个到轴心定长L的垂直的臂,用弹簧秤拉住这个臂的定长的点,在同时垂直于这个臂和 ...
有没有测现成的设备,测试扭力和轴向推力。
查看完整版本: 求教:轴向扭力测试机构原理
