君王死设计 发表于 2018-11-3 09:34:51
SW钣金方面问题请教
我用SolidWorks做钣金时候遇到了个问题,上下盖的孔对不上(如图)。孔是开在边法兰上的,我开孔距离预留了板厚还是有点点误差。大家开孔时候是以什么为基准给的距离?还是我做钣金的方法问题,钣金出图时候尺寸全带两位小数,把钣金的师傅气死了。现在是板厚1MM,K因子用0.348。
niguang 发表于 2018-11-3 10:07:34
担心孔对不上可以在装配体中编辑零件,你出的是展开图的话尺寸带小数是正常的。
看到你的后半句,我特意截图去和做钣金图的理论,原来他也是半桶水,他以前做的钣金图都是没有展开图的。
nh112009 发表于 2018-11-3 11:25:14
一般不都是设计的做钣金展开图吗??
看到你的后半句,我特意截图去和做钣金图的理论,原来他也是半桶水,他以前做的钣金图都是没有展开图的。 ...
没有展开图怎么激光割切割下料啊?要么是有人帮忙计算展开。
没有啊。他的图都没有展开图,都是做钣金的自己算。钣金是外包的,发图给他就行,要是机加工的直接给IGS的三维图,以前尺寸不合就自己动手磨。我在的是小公司,机械专业的就我和老板娘。:'(
没有啊。他的图都没有展开图,都是做钣金的自己算。钣金是外包的,发图给他就行,要是机加工的直接给IGS ...
如果不是展开图带小数点,那可能就是设计的问题了。
unix11112 发表于 2018-11-3 12:04:33
有小数才是正常的。之所以没小数,那是圆整后的尺寸,方便加工嘛,现在的工人水平倒退的不认小数了?
普通折弯钣金误差个0.5属于正常。想不带小数,就自己出二维钣金展开图,自己圆整。
君王死设计 发表于 2018-11-3 13:59:35
各位我懂了,我没来这之前,他们的钣金图的弯折半径是0.01,展开后也自动取整到1位小数,所以展开图是整数。这操作我看不懂了,这样可以的吗?:L
Solo归一 发表于 2018-11-3 20:28:46
以轮廓边为尺寸。。而且我们厂里是有折弯扣除数的。
页: [1] 2 3
查看完整版本: SW钣金方面问题请教
