张麻子 发表于 2018-11-2 09:05:57
波音747飞行一次需要多少成本?
一起来算一算,大型飞机一次飞行要花多少钱。
第一:油钱。波音747四台发动机,非常耗油,飞行一小时大概油耗是10吨左右,通常起飞爬升时消耗高,巡航降落时油耗少。巡航速度0.85马赫,也就是0.85*1225=1041公里每小时。五千公里如果算上起降的话,差不多得五个半小时左右,也就是55吨油,一吨航煤按照四千五百块算,油钱247500元人民币。
第二:机组费用。按照典型配备,三个飞行员,17个乘务员,三个空警。 就算机长一小时600,两个副驾每人每小时250,乘务组和空警每人每小时65算,每小时机组费用2400,2400*5.5=13200
这么远肯定过夜,过夜费加住宿费,因为还有回程,按照一半算,大约14间房,每间400元,过夜费每人60美金=400块。住两晚然后往回飞,那么就是(14*400*2+23*400*2)/2=14800。那么机组总费用28000元人民币。
第三:维护费用。按照一个航前、一个短停计算,航前收费500,短停收费600,总计1100。再把平均发生故障所需更换部件的钱算上,再把定期检修的钱算上,大约每个航班得有一万五。这样总计16100元人民币。
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181029/8081cea6f3ac4fadb91f758af865ddff.jpeg
第四:起降费用。在一个机场起飞,再到另一个机场降落,算一次起降吧。飞机重量按照340吨算,按照涨价以后的起降费,大约需要两万块。
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181029/939342092a9949a188c59e1dc900cf13.jpeg
第五:机场服务费。这个项目非常之多,包括引导车费用、靠桥费用(接靠按次收费)、廊桥使用费用(使用按小时收费)、桥载电和气费用、客梯车费用、旅客服务费、旅客安检费、摆渡车费用、机场使用费(航空公司的员工也得卖票、工作、休息,都需要占用机场或航站楼)、机坪车位费、除冰机坪费、除冰液污染费等等,细分下来几百项还是有的。
比如说飞机落地以后,需要引导车将其引导至停机位,每次引导费用100-500不等。
飞机停在机坪上,按照机坪大小也是要收费的,过夜也要收过夜费,和停车场一样。
廊桥接靠一次两百块,如果有一位旅客来的晚了,飞机已经关门撤桥,再次接桥开门,那就还要再收一次费用。
同时廊桥使用,按照小时也是要收费的,因为廊桥也要用电和空调。
旅客过安检,由机场人员执行安检,也是要收费的。别说旅客的,人家机长上飞机之前还要被安检一次,也要收费呢。旅客差不多一人十块,工作人员的话要看机场,有的交年费,有的按次收。
很多费用不好算也在这里,比如航站楼里卖票的位置,航空公司的行李称重和安检机,这都占用了机场航站楼。要看航空公司和机场的协议,比如三十个柜台一年一千万。
如果航空公司有车辆进入机场,比如机组车、VIP车、摆渡车、勤务车等,也是要收费的,比如一辆车一年一万。如果用到车位,一个车位一年两万,这样。
飞机冬天在北方,还需要除冰,像波音747这样的,不下雪除冰一次一两万,飞机上雪很厚的话,除冰一次大约20-50万,再加上除冰坪使用和除冰液污染费,一次除冰平均十万块。
综上所述,机场服务费就是机场对航空公司收费的总和,涉及到方方面面,甚至第四点的起降费都可以算在里面。没法细算,让我大胆的估计一下,波音747这样的飞机,起降一次收费在15万左右。
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181029/98e3d57a32ac4d948361f99b96e7f966.jpeg
第六:折旧成本。这个不太好算,新飞机折旧成本高,旧飞机的话如果成本完全回收,那就每多飞一班都是赚的。波音747按照每天五万美金算,一个航班算半天,2.5万美金,16万人民币算吧。
第七:航空公司其他人员成本。一架飞机运行大约需要22个人后勤保障,747飞机比较大,姑且按照25人算吧。每人月工资8000元(税前),按照一次航班半天算,8000*25/30/2=3333元人民币。
第八:航路费用。航路如同汽车的过路费,飞机执行航线也是要收钱的,747长航班,一次大约3000块。
第九:指挥费用。空管指挥飞机也是要收钱的,当然这还只是明面上的收费。一类机场200吨以上飞机收费每吨大约6.5元,按照340吨算,2210元。
那么把上面的都加起来——247500+28000+16100+20000+150000+160000+3333+3000+2210=630143元人民币。
这样粗略外加不精准的一算,似乎航空公司还是有的赚的。
按照承载旅客350人,每人票价2000算(毕竟五千公里,北京到广州才1800),总计70万人民币客票收入,还可以在额外拉些货物。总体来说,虽然747非常费油,但是如果长航程加上座率可以的话,还不至于赔钱。当然这是建立在粗略计算的情况下。
还有很多情况没有考虑,比如如果飞机故障率高,那么维修成本几何倍数增长,如果飞机可靠性安全性不高,一次事故就可能导致航空公司破产(这算是危险性成本)。
来源:私人飞机。
风刃 发表于 2018-11-2 09:17:10
:lol票价算便宜太多了,上座率可能只能算一半,可能有返空程的
票卖不动就打折,感觉回本肯定是没问题,上座率一直不足就减少航班了
biggunner 发表于 2018-11-2 11:51:12
貌似也挣不了几个钱
有缘网男硕士 发表于 2018-11-2 13:33:21
似乎也不是挺赚的啊
查看完整版本: 波音747飞行一次需要多少成本?
