零件如何加工
如图所示零件,请教Ø100和Ø90外圆如何加工?直接车床上加工好象难度比较大吧?上磨床分二道磨,同轴度0.01比较难保证。内涨夹头,一刀加工这两外圆,可车可磨 加工两个外圆没有问题,內涨夹具撑内孔加工,但是机床的精度要保证,一般的数控车不行,中端以上的机床吧,另外内撑夹具也要好,要保证两个外圆圆度在0.05左右吧,否则,机床精度再好也白费 韩寒11 发表于 2018-11-1 20:07
加工两个外圆没有问题,內涨夹具撑内孔加工,但是机床的精度要保证,一般的数控车不行,中端以上的机床吧, ...
一刀下跟夹具没关系吧,只跟机床精度有关系?夹具只要能把工件夹紧就可以了,是吗?
一刀下是对的,但是夹具内撑把工件撑变形了,或者是拿下来工件变形了,圆度超过0.01mm,那么,两个外圆的同轴度是无法保证的
韩寒11 发表于 2018-11-1 20:16
一刀下是对的,但是夹具内撑把工件撑变形了,或者是拿下来工件变形了,圆度超过0.01mm,那么,两个外圆的 ...
嗯,是的,我觉得要是单件可以直接用实心件车,切断刀切断,批量件还是做芯轴夹具比较好。
磨也可一刀下 毛坯下长点,车完后掉头长度车到位 这个不行吗? 外圆尺寸的精度那么高,但是,表面粗糙度为Ra3.2? 韩寒11 发表于 2018-11-1 20:07
请教什么样的数控车可称为中端啊?
