山水山石 发表于 2018-11-1 10:17:26
接近开关NPN和PNP的使用
请问接近开关NPN型号和PNP型号在实际运用中,分别怎么使用?
高电平有效和低电平有效和NPN或者PNP有什么关系?
keyman 发表于 2018-11-1 11:55:39
用在那里?plc是npn接近开关也要npn对应就好。
会新 发表于 2018-11-1 13:50:40
这个看电气
biggunner 发表于 2018-11-1 14:31:32
各种选型一致即可
军CSJ 发表于 2018-11-1 15:44:13
PNP 型也称之为源型。一般常见于欧州品牌。最典型的就是西门子PLC 。源型PLC就是电流从公共端流出
NPN 型也称之为漏型。一般常见于东南亚。如太阳国的OMRON。漏型PLC就是电流从公共端流入
PLC是PNP还是NPN ,取决于你所选用PLC的品牌和输入信号的类型。PNP还是NPN 只针对于输入信号,有的plc是双向输入,那么输入端是PNP还是NPN取决于你接线方式。
当你PLC为PNP型时,那么你的输入端的输入信号必需为高电平,在电气上通常就是P24,那么输入端的公共端就是低电平(N24)。那么源型PLC就是电流从公共端流出,反之
当你PLC为NPN型时,那么你的输入端的输入信号必需为低电平,在电气上通常就是N24,那么输入端的公共端就是高电平(P24)。那么漏型PLC就是电流从公共端流入,反之
西门子PLC,一般都是源型(PNP)故,COM端接电源-。
PLC选择用PNP,那么光电开关也得选用PNP,PNP型光电开关输出的是高电平,所以COM端接电源 -   才能形成回路。
太阳国的三菱PLC,COM端是独立的,可根据外部输入信号的极性来确定COM端接电源+还是电源-
COM端接电源+,那么输入端就接电源-
COM端接电源-,那么输入端就接电源+
说的太专业了,估计你也不是很懂。具体使用时很简单。说的粗俗一点就是:接对电源,(不管是光电还是铁磁开关,感应后开关闭合)输入信号到PLC,PLC内部触点动作,输出即可。(输出也相当于一个中间继电器线圈加一个触点)
NPN 型 ...
当你PLC为PNP型时,那么你的输入端的输入信号必需为高电平,在电气上通常就是P24,那么输入端的公共端就是低电平(N24)。那么源型PLC就是电流从公共端流出,反之3 X9 r" k( S% l' J3 z) V5 |
当你PLC为NPN型时,那么你的输入端的输入信号必需为低电平,在电气上通常就是N24,那么输入端的公共端就是高电平(P24)。那么漏型PLC就是电流从公共端流入,反之!
低电平一般都是指0V吗
ralphtyler 发表于 2018-11-19 20:23:10
一直没搞太清楚,这次学习了,以前都是让自动化的同事选型。
xnwang 发表于 2018-11-23 13:03:27
说的太清楚了
a446807452 发表于 2018-11-28 14:54:12
NPN共正
PNP共负
LLL_ 发表于 2019-9-5 17:24:02
晕乎乎,学习一下啊
查看完整版本: 接近开关NPN和PNP的使用
