黄一钫 发表于 2008-6-27 14:38:05
印染设备中松紧架起什么作用?
大家好,印染设备中用到松紧架,我对机械不太了解,请教各位大侠,松紧架起什么作用,怎么进行调节的?有没有相关参数?
谢谢!
syw开门造车 发表于 2008-6-28 06:32:35
黄一钫友好!
应该是用于绷紧所要加工的布匹的緾绕用架。
其原理是:交叉杆件..+..平行杆件..+..铰链组成的可调节直径的圆周架。
类同雨伞骨架那样的结构、及调节原理。
syw   080628---06.31
cfq44 发表于 2008-12-5 00:55:13
我来发表一下我的意见,松紧架是控制布的张力用的,凡是布匹牵引都是松式牵引,包括水洗,印花,烘干等一系列工序,因为布是不能给张力的,一拉就变形,特别是纬线
xu881682 发表于 2009-3-26 22:22:49
不是吧?松紧架是传动时的同步作用
延安C 发表于 2009-4-14 21:14:44
在印染设备中,松紧架的作用是两台设备间拖动电机同步运行时由于电机的速度差造成电机不能同步运行,这样就需要采用松紧架,在有速度差异时,松紧架会上下转动调节布面张力,达到同步的目的,松紧架的张力补偿现在一般的用气动的方式,过去一般的用重锤
延安C 发表于 2009-4-19 09:32:55
发个用松劲架调节同步的图吧
jn2x 发表于 2009-5-30 10:02:19
如果想用松紧架同步,请选用济南双讯的SA系列智能角位仪!
http://www.gsmkey.cn/images/sa/sabig.jpg
SA系列智能角位仪是一种高性能、无触点、直联式松紧架角度同步传感器装置。该角位仪直接安装在松紧架出轴上,省去了传统角位仪的联接装置(链轮、托架、链条等),可直接替换各类电阻式角位仪和变阻箱等装置。
    SA系列智能角位仪功能强大,安装调节方便,反应灵敏,工作稳定可靠。广泛应用于纺织印染、化纤、线材、橡塑、造纸等行业联合机多单元同步运行的控制系统。
主要技术指标:
1.电源电压:220 VAC±20% 50 Hz(其它电源要求可定制)
2.输出信号:
   SA-I 型 0~10V (零点为5V), ±5v(零点为0V)
   SA-II 型 0~10V (零点为5V), 4-20ma((零点为12ma)
   SA-III型 0~10V (零点为5V),RS485输出
3.信号检测灵敏度:1°
4.最大检测旋转角度:±45° (其它角度可定制)
5.越位报警信号:继电器触点输出 (一常开,一常闭)
jn2x 发表于 2009-8-20 18:51:54
http://www.gsmkey.cn/images/sa/sjj.jpg 7# jn2x
jn2x 发表于 2010-1-8 17:23:06
SA系列智能角位仪 VS传统角位仪
http://www.gsmkey.cn/images/sa/savstradition.gif
jn2x 发表于 2010-1-8 17:24:41
SA系列智能角位仪 VS市场上其它直联式角位仪
http://www.gsmkey.cn/images/sa/savsother.gif
页: [1] 2 3
查看完整版本: 印染设备中松紧架起什么作用?
