ie_ 发表于 2018-10-31 19:47:28
金刚石铰刀外径怎么调
买了把金刚石铰刀,用不来,商家说4.5-4.8之内可调。但是不知道怎么调,感觉是锥度的,怕敲坏 http://appi.cmiw.cn/upload/2018-10-31/20181031194710_105452989.jpg
xuzhuodage 发表于 2018-10-31 19:57:26
是不是调节深度来扩大外径大小
韩寒11 发表于 2018-10-31 20:00:37
楼主这照片似乎没照完全,是不是应该有一个可调节的螺母啊
如果有螺母,可以参考以下的方法:
调整绞刀上的前后调整螺母,使刀体的1/3伸进阀孔。并用手旋转阀体,使手感松紧合适。然后打开脚踏开关,双手握住阀体均匀向前推进,当刀体2/3通过阀孔,即反回。在推进过程中。如果手感越来越紧。且发出吱吱的叫声,说明铰削量过大。必须将铰刀尺寸调小些。如果在推进过程中,手感很松没有分量,说明铰削量较小。须将铰刀尺寸调大些直至得到适合的质量
大陆架 发表于 2018-11-1 08:37:05
这不是可调铰刀。
大陆架 发表于 2018-11-1 08:47:04
刀体和刀杆的配合锥度为1:50,刀体在刀杆上移动1毫米,外径增加0.02。
shentu 发表于 2018-11-1 09:00:17
金刚石涂层的基材是软性的可撑大的?
ie_ 发表于 2018-11-1 17:19:01
|韩寒11发表于 10-31 20:00楼主这照片似乎没照完全,是不是应该有一个可调节的螺母啊<br>
如果有螺母,可以参考以下的方法:<br>
调整绞刀上的前后调整螺母,使刀体的1/3伸进阀孔。并用手旋转阀体,使手感松紧合适。然后打开脚踏开关,双手握住阀体均匀向前推进,当刀体2/3通过阀孔,即反回。在推进过程中。如果手感越来越紧。且发出吱吱的叫声,说明铰削量过大。必须将铰刀尺寸调小些。如果在推进过程中,手感很松没有分量,说明铰削量较小。须将铰刀尺寸调大些直至得到适合的质量刀柄处有个孔,但是是圆的。
ie_ 发表于 2018-11-1 17:19:47
|大陆架发表于 11-01 08:37这不是可调铰刀。淘宝上有,说可以调。我是看到了才去机电市场买的。卖家也不会用
刀柄处有个孔,但是是圆的。
初步可以判断,楼主这个不是可调的金刚石绞刀
狙击手 发表于 2018-11-1 21:39:09
不是有一个卡口和一个六角吗。卡住了拧下就知道了。
查看完整版本: 金刚石铰刀外径怎么调
