彦祖哥 发表于 2018-10-30 15:35:05
SOLIDWORKS CAM 2019有哪些新功能
很难相信我们已经在考虑SOLIDWORKS的另一个版本了。自从我们发布由CAMWorks提供底层驱动的SOLIDWORKS CAM以来,已经整整一年了。在这第一年中,我们花了大量时间与客户一起观看他们生产的所有的很炫酷的产品,并为未来版本获得了一些重要的反馈!
让我们快速了解一下SOLIDWORKS CAM在2019版本中的一些关键功能。
高速加工—Volumill随着制造业在世界各地的竞争力变得越来越大,从制造过程中的各个方面得到最大限度地利用是很重要的。2018年,SOLIDWORKS CAM 专业版提供了Volumill刀具路径,以提高刀具寿命并缩短铣削部件的周期时间。
在SOLIDWORKS 2019中,用户将能够利用Volumill中的两个新增选项:高速加工残余材料加工和Zig Zag(折返式双向往复移动)刀具路径,用于对长零件进行连续切削。这两种添加将允许HSM刀具路径用于更多的加工策略,以减少循环时间和提高机器的产能。
加工机床专用规则(加工策略)由于当今的CNC设备的价格都很便宜,大多数厂家都在增加涵盖多个学科的设备。人们通常会发现有激光器、等离子体、研磨机和车床的设施,以便满足顾客日益增长的“一站式服务点”的需求。
SOLIDWORKS CAM 2018允许用户基于特征几何和材料类型来捕捉规则。在SOLIDWORKS 2019中,用户将能够将特征几何和材料分配给特定的机器。这种扩展的功能将允许公司更准确地标准化他们的制造过程。
基于公差加工
SOLIDWORKS CAM 2019中基于公差的加工引入了一些强大的新功能,大大减少了为具有精密公差和表面光洁度要求的车削零件生成CNC程序所需的时间。
SOLIDWORKS 2018中基于公差的加工始于理解铣削部件的公差。从SOLIDWORKS 2019开始,用户将能够使用SOLIDWORKS CAM Professional将这种自动化扩展到车床的车削部件。添加平面特征识别将允许车床自动识别OD(外径)和ID(内径)的几何形状并选择相应的加工策略。
拐角和圆弧的刀具路径调整创建传统刀具路径(如刀槽和凸台)时,可能需要在刀具进入拐角时调整进给速度,以保持公差或要求的光洁度。SOLIDWORKS 2018要求在后处理操作期间应用这些更改。使用SOLIDWORKS 2019,用户将能够从feeds / speed选项卡中定义这些更改,这将允许用户手动应用进给速率更改或切换到基于行业标准的自动计算。
打开此选项时,SOLIDWORKS CAM将对刀具路径中的每个尖角或圆弧所应用的进给速度进行变化。这允许操作特定的进给速度变化,以满足设计过程中规定的公差或光洁度要求。
SOLIDWORKS CAM 2019允许您通过捕获标准工作流、读取MBD公差以及延长工具和设备的寿命来简化制造过程。有关更多信息,请查看SOLIDWORKS CAM产品页面或联系您当地的SOLIDWORKS CAM经销商。
liguowei951 发表于 2018-10-30 21:19:57
厉害了
Harlekin 发表于 2018-10-30 21:43:53
嘉兴有solidworks2019发布会,可以现场体验一下
陆奇亮 发表于 2018-10-31 09:28:52
强大
查看完整版本: SOLIDWORKS CAM 2019有哪些新功能
