qpzhb 发表于 2018-10-28 16:05:54
小型坐标磨床(立轴磨床)电机和线轨选型 请教大师傅。
我公司上一新项目。需要一台坐标磨床。不用很大行程500*500*300就行。机床采用龙门结构:X轴位于龙门下方,Y、Z轴置于龙门架上。电主轴最大3W转。工作砂轮:CBN平行砂轮外径不大于80MM,工件硬度56-60HRC。X轴承载工作台重量和工件重量(合计150KG以内),Y/Z轴承重50KG不到。加工时会用到砂轮圆周面和2端面,当然不是3面同时接触工件(单面接触)。需要达到精度0.005以内(这个要求应该不是很高,所以想DIY一台)。
有大师有过类似经验吗?
XYZ轴线轨怎样选型(品牌、精度等级、滚柱还是滚珠,多大型号)?
XYZ轴私服电机各选多大功率,多大扭矩?(公司倾向于选用台达的,比三菱便宜近一半,质量还可以)
数控系统采用新代的三轴加工中心系统可以吗?
chenny45 发表于 2018-10-28 18:16:31
电机功率跟你要求的速度有关,只有重量定不了电机参数,还有惯性之类的,台达电机+新代系统还不错,一般数控机床也够用,很多钻铣加工中心都是这配置,我们用的比较多
kayex 发表于 2018-10-28 19:06:09
一般XY用滚珠的比较多,Z用滚柱的比较多,你这个精度导轨要P级了吧
前景钱 发表于 2018-10-29 09:39:45
这个要求比较精密了。
ywjianghu 发表于 2018-10-29 12:40:36
楼主好!你说的精度是指+ - 0.0025 吗?
计划用什么材质的床身?用什么主轴?
看你前面的描述,象一台固定龙门雕刻机。
357682767 发表于 2018-10-29 14:52:31
我前3个月做过一台这个类似的CNC,直线轴承选型与电机选型也是用了几天。里面的学问大,这精度已经很高很烧钱了。
远祥 发表于 2018-10-30 07:26:14
这个工况需要重载线性导轨和防尘性好一些的滚珠丝杠。
qpzhb 发表于 2018-11-2 23:37:51
主轴准备用台湾数格的3W转7.5KW,XYZ丝杆统一用外径30的够吗?还有线轨我拍了张照片选哪款合适
qpzhb 发表于 2018-11-2 23:38:28
大家各抒己见。谢谢
qpzhb 发表于 2018-11-2 23:47:52
这个是上银的线轨,抄了几个规格
查看完整版本: 小型坐标磨床(立轴磨床)电机和线轨选型 请教大师傅。
