真空泵的选型与计算【2】
本帖最后由 晓昀 于 2018-10-28 11:14 编辑了解了真空度、绝对压强、相对压强、抽气速率等基础参数后,回过头看看真空泵的选型。1、工艺要求达到的真空度真空泵的工作压力应该满足工艺工作压力要求,选型时真空度要高于真空设备真空度的半个到一个数量级。(如:真空工艺要求100pa(绝对压力)的真空度,选用真空泵的真空度至少要50pa~10pa)。一般对于绝对压强要求高于3300Pa时,优先选择水环式真空泵。对于绝对压强要求低于3300Pa,则不能选择水环式真空泵,而要选择旋片式真空泵或更高真空级别的真空泵作为真空装置。真空镀膜的真空度要是是1x10^-5mmHg,那么选择的真空泵的真空度在5x10^-6~1x10^-6mmHg。
2、判别被抽物的成份 (1)被抽物料是气体、液体还是颗粒,如果被抽气体中含有水汽或少量颗粒性和粉尘等杂质,慎选旋片式真空泵;如果真空度要求较高,则应加过滤装置加以过滤,才能使用旋片式真空泵。 (2)被抽物体是否有腐蚀(酸性还是碱性,PH值是多少?),若含有酸碱腐蚀或有机腐蚀等因素的气体,应过滤或中和处理后才能选旋片式真空泵。 (3)被抽物体是否对橡胶或者油品有污染?针对不同的被抽介质要选用相应的真空设备,如果气体中含有大量蒸气、颗粒、及腐蚀性气体,应考虑在泵的进气口管路上安装相应的辅助设备,如冷凝器,过滤器等装置。3、
4、[例]某装置需选用液环真空泵一台,装置参数为真空装置容积50m3,密封长度30m:压力20kPa、温度30°C,来自工艺系统的空气为60kg,泵的设计进水温度30℃。解:(1)根据密封长度、真空容积确定真空系统总漏气量Qa.根据密封长度估算泄漏量假设装置密封情况正常,取k=0.2kg/(hm)Q1=30×0.2=6kg/hb根据真空容积估算泄漏量査上表(表19-37),Q=5~10kg/h取Q2=8kg/h(2)计算总抽气量QQ=Q1+Q2+Q3=60+8=68kg/h(3)计算抽气速率Se空气的分子量M=28.96
(4)将Se换算成泵厂样本规定条件下的抽气速作为主泵使用,也可率。
(5)根据抽气速率和真空度要求,拟选用佛山水泵有限公司的2BE11530液环真空泵,泵转速1620r/min,发的节能产品。电机功率18.5kW。其抽气速率在20kPa下,S=9.22m3/min=55.2m3/h那么:S/Se =553.2/396.3=1.2 所以,所选真空泵满足工艺条件。【注】:(1)真空泵的抽气速率S满足:S>(20%~30%)S’e; (2)所选真空泵的极限真空度比系统要求的真空度高0.5~1个数量级。 (3)水环式真空泵极限绝对压强3300Pa;旋片式真空泵极限绝对压强约10Pa。
【总结】真空泵的选择步骤:(1)先根据工艺条件和被抽物料成分选择真空泵的类型;(2)根据真空系统真空度和泵进口管道的压降,确定泵进口处的真空度(绝压);(3)按表19-39确定真空系统的抽气速率;(4)将Se换算成泵厂样本规定条件下的抽气速率S'e。
真空泵的性能参数与选型计算【1】
http://www.cmiw.cn/thread-804232-1-1.html
(出处: 机械社区)
接这个主题的一个帖子。 挺专业的计算公式。 专业 谢谢分享,:) 有没有做好的EXCEL表啊? 学习一下 如果EXCEL的就更好了,谢谢楼主的分享
