常常有争议的位置度理解_环形阵列位置度
上图中有3个问题,请提出你的看法!
我认为:
1,要控制截圆位置度0.1,截圆公差可以到±0.1.
2.也可以分别控制几个小圆的位置度。
1、基准中心A确定四个孔组在圆周方向的理想位置 公差在Φ0.1,是控制其孔组的位置,
2、35.12是不合格的。
3、节圆在Φ20.,62±0.1,Φ35±0.1,
个人理解 时代变化太快,连图也看不懂了。
一堆零散杂乱的线条和好多不认识的字母:'( 有意思 35在哪里哟 是两个概念,实际孔的中心位置在以理论理想位置为中心,直径为0.1的柱体内。 机师2 发表于 2018-10-26 20:25
2、35.12是不 ...
定义是有的 大家都知道 但是楼主想说的是每个人对概念的理解 概念理解不同也就出现了对其有不同的理解。
实测直径35.12圆的中心落在公差带内为合格,俺以为!
35.12位置度是合格的,但直径超差了,反映到小圆的位置时,小圆位置度超差了!
如果你35.12的心落在小圆之内位置度是合格的,然35.12的公差本图没有见到规定,超差与否另有标准判定与图纸的0.1的位置度要求无关。
