有没有人做过将弯头内壁镗削的工装?
本帖最后由 江苏阿虎wyh 于 2018-10-26 09:49 编辑现有一批弯头(DN65,外径76毫米,壁厚10毫米),需要将弯头内壁镗削掉3至5毫米,镗削长度约15毫米,有人了解弯头镗孔设备的厂家或做过此工装的,可以留言联系!
小事大折腾 前排坐等大神 得用两爪卡盘,卡爪接触面需要用加工中心铣一个和弯头形状类似的接触面,可以增加夹持历,一般的数控车床就可以做 看你的图形工件不大,楼上说的对,2爪卡盘即可。 韩寒11 发表于 2018-10-26 12:55
得用两爪卡盘,卡爪接触面需要用加工中心铣一个和弯头形状类似的接触面,可以增加夹持历,一般的数控车床就 ...
谢谢!这种方法可以解决!
江苏阿虎wyh 发表于 2018-10-26 16:47
谢谢!这种方法可以解决!
如果有一个简易的工装,直接到野外(有发电机)用就更好了。
有曲面,要四轴才做的出来了吧? 是曲面,刀可以转弯? 镗孔?
