追风传说 发表于 2008-6-26 23:14:50
将机床武装到牙齿!
实在受数控车床上面自带的台达\三菱等普通变频器的低端性能,今天一狠心去买了个顶级的欧姆龙变频器,性能太夸张,几乎有接近侍服的性能特征,竟然有恒定扭力输出性能,低转速高扭矩输出特性,还有什么自动学习功能
带PG矢量控制:
    实现力矩控制、零伺服功能、Droop功能;
· 多种自学习模式:
    旋转型、静止型、线间电阻型自学习模式;
· 全领域全自动力矩提升功能;
· 恒转矩(CT)与递减转矩(VT)负载类型的便捷选择;
· KEB-电机再生能量利用功能;
· 脉冲串输入输出功能;
· 自动节能功能;
· 内置PID控制器;
· 控制范围:1:1000;
· 内置RS485通信接口,支持多国现场总线;
· 功率范围:0.4KW~300KW。
   今天拿了本综合目录回来,以后机床坏了啥限位开关啊,接触开关一律换成欧姆龙的!!
追风传说 发表于 2008-6-27 03:47:36
今天才知道到底一台高级数控系统的车床和一台普通数控车床到底具体会有什么价值上的区别,不知道用过普通数控车床的朋友是否知道那个X轴和Z轴的回零限位三位开关,这个开关欧姆龙的价格是——一千多块钱一个,国产高级车床上面用的也大不了一百多块一个而已啊,动辄都是上千一个的“开关”,不过动辄都是IP67防浸型的,随便都是以数十万次为计算寿命的……
马斯平 发表于 2008-6-27 08:58:53
楼主的自主创新能力值得学习!
追风传说 发表于 2008-6-27 13:02:06
我好不容易才搞到了一本欧姆龙综合目录,里面的东西看见都想留口水,这个变频器是现在市面上最顶级的变频器类型了,今天回去才试用,用完回来再报告一下强大的功能,
不过有一点已经很牛B了,全自动的学习功能,只要将变频器和电机连接,运行这个功能,变频器自己就会识别出电机的一切参数,不用管他是什么类型的电机,从而进行所需的基本设定,如果电机的功率超出变频器功率,还会报警.:L
原帖由 马斯平 于 2008-6-27 08:58 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
楼主的自主创新能力值得学习!
yestwp 发表于 2008-6-27 18:04:35
原帖由 追风传说 于 2008-6-26 23:14 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
实在受数控车床上面自带的台达\三菱等普通变频器的低端性能,今天一狠心去买了个顶级的欧姆龙变频器,性能太夸张,几乎有接近侍服的性能特征,竟然有恒定扭力输出性能,低转速高扭矩输出特性,还有什么自动学习功能 ...
低端性能??咋低端法列?俺家的也是三菱变频器.
螺旋线 发表于 2008-6-27 20:08:22
要说日系的变频器,安川是引导者吧。三菱的也还可以的。欧姆龙的好象是贴牌的吧,和安川的太象了。日系中我用过安川,三菱,富士的,唯独没用过欧姆龙的。这些都差不多的。至于台达,其实还是可以的。至于自学习,只要带矢量控制就必须要自学习,也叫自整定。要是没自学习过的矢量控制,那性能是大打折扣的。
说白了,变频器的控制方案就那几种,不同品牌的在操作人性化和稳定性上有区别。
在超高频上,电磁兼容性等方面,欧系的有大优势,比如伟肯和丹佛斯。
而大功率中,ABB和西门子又有绝对优势。
楼主不是见过瑞士的机床吗?上面用欧姆龙的开关?应该是“何其能”的吧,那才是NB。
好东西多得很,楼主这么有心,相信很快就了解了。
杀一条血路出来 发表于 2008-6-27 20:36:11
传说
你又在制造传说,把数据发过来兄弟们也见识一下传说
追风传说 发表于 2008-6-27 20:45:02
没错,这个变频器就是安川代欧姆龙代工的,至于这个系列是不是民用顶级,你一看就很清楚了吧.还有你知道这个变频器值得多少钱??今天仔细研究了一下欧姆龙的工控产品,以后什么东西坏了都订回来安上,因为我有价格的绝对优势!你上次说的设备软启动方案,我最后决定全部用变频器代替软启动来使电机降低启动电流,有什么意见??
原帖由 螺旋线 于 2008-6-27 20:08 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
要说日系的变频器,安川是引导者吧。三菱的也还可以的。欧姆龙的好象是贴牌的吧,和安川的太象了。日系中我用过安川,三菱,富士的,唯独没用过欧姆龙的。这些都差不多的。至于台达,其实还是可以的。至于自学习,只 ...
追风传说 发表于 2008-6-27 23:23:19
我没钱买瑞士机床,我看上的瑞士托纳斯最便宜那台都要一百多W,所以也没见识过里面用什么电器设备的.其实我没说欧姆龙是顶级的品牌,只是说这个类型的变频器是顶级性能的:lol :lol
厉害,你们说的这些我都没咋听明白。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 将机床武装到牙齿!
