quanzhixian 发表于 2018-10-24 09:19:34
sm0.0或者sm0.1这个为什么不好用
如图,这个一个程序段不执行,vb0还是一直是0,把sm0.0改成0.1也是不行。
相反,如果把sm0.0改成i0.0,然后我手按下就可以vb0可以变成1
sm0.0不是一直执行么,我后面加一个上升沿,他应该是能执行一次啊|~~~~
277741987 发表于 2018-10-24 10:07:33
把SM0.0改成SM0.1,不加上升沿就可以了.SM0.1本来就只接通一个扫描周期。
苏州装配工 发表于 2018-10-24 10:44:23
SM没有上升沿看手册去
SM没有上升沿看手册去
有啊。
sm0.5    后面加一个P    可以实现单周期脉冲
SM没有上升沿看手册去
手册上是这么说的,梯形图适用于能量流
远祥 发表于 2018-10-24 18:04:12
建议按手册说明解决。
a446807452 发表于 2018-11-28 14:59:29
你这脑子还是放弃工控吧,不适合
查看完整版本: sm0.0或者sm0.1这个为什么不好用
