迷迷糊糊0.0 发表于 2018-10-23 13:47:31
伺服电机驱动滚珠丝杆传动
现在手上有个案子,伺服电机驱动滚珠丝杆传动,功能是来回推料(重量5KG),精度要求比较低(±3mm内),要求速度3m/s(也就是180m/min),第一次碰到如此高的速度,心里没底,请碰到过的社友不吝赐教,抑或是有别的结构可以替代,谢谢!
SATA模组 发表于 2018-10-23 14:20:19
直接买模组就好了不需要任何东西。我这边是台湾SATA模组的一级代理需要您可以联系我OO:1013795740电话:18892642435微信同号。
一展刀锋 发表于 2018-10-23 14:17:49
精度要求比较低,速度又高,那就皮带好了
皮带3m/s 还算稳的,推料前端最好装个缓冲(弹簧之类)
另外如果不用来回推,循环推是不是可以把速度降到1.5m/s? 这样会不会好点
niguang 发表于 2018-10-23 14:21:23
滚珠丝杆导程≥60mm?
qihaibing 发表于 2018-10-23 14:40:27
有上图片的吗
红伟92 发表于 2018-10-23 14:53:32
基本不用考虑丝杆了,速度达不到
气、液也够呛
基本上是用轮子了,楼上的同步带也OK
方贤东 发表于 2018-10-23 15:00:22
算一下:料的速度3m/s,常用的丝杠大导程一般有10mm,16mm,20mm,25mm,32mm,假如取中间20mm的导程,无减速条件下伺服电机的转速要9000r/min,感觉你这个用丝杠可行性不大
上官元清 发表于 2018-10-23 15:06:43
有皮带,有链条都行,就是不能用丝杆,
李涛lt 发表于 2018-10-23 15:14:27
滚珠丝杆 极限转速达不到你的要求吧
风刃 发表于 2018-10-23 15:32:04
来回推料,你说重量有用,没行程和频率,说个3m/s有什么用,速度方向转换是需要时间的,又不是一直恒速运转。有了往返频率和行程才好计算
查看完整版本: 伺服电机驱动滚珠丝杆传动
