只要能做出这个工件,工资好说
一个在陕西那边的朋友发来的图纸,应聘一家做军品的企业,面试的时候给了一张图纸,说是用数控车能不能做出来,能做出来的话可以给个底薪6500,还有五险一金,朋友说了,这工资在当地已经很高了,说实话在东北也很高了,最终,朋友以工件没有办法做出来而面试失败。下边是图纸,内孔不加工,只加工外圆部分,还是椭圆
想到一个方法,就是类似于加工五角星那个方法,编个宏程序,X轴和主轴配合来做
另一种方法可以用车削中心带动力刀座的那种来做,内孔一涨一定,用径向动力刀座,装上球铣刀,变革椭圆宏程序,做起来应该也没有问题
社友们有没有接触过类似的工件,如何来加工的,分享一下工艺:lol
www.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=329983&highlight=%CD%D6%D4%B2 高端带联动功能的机床。。普通的不一定hold住 主轴和X轴联动就可以了吧 如果不计较粗糙度,车床可以做出来,不过最好是好点的机床,伺服电机主轴的。等闲的时候编个试试,仿真下看看。
一定,必须是X轴受主轴编码器控制的数控车床,但其高频响应的欠缺,主轴的转速受制约。其表面质量不会太高。 2楼是大神 MATRIXIV 发表于 2018-10-21 14:20
这个理论性很强,有时间一定要细心的好好推算一下
高端的数车可以使用球铣刀,分层加工,一定可以实现的,得用软件编程才好
huiyu788 发表于 2018-10-21 16:39
主轴和X轴联动就可以了吧
是可以的,不过得经过大量的计算
