duanzhihui90 发表于 2018-10-20 11:49:27
用sw画图时,结构构件裁剪时出现这样的问题如图怎么解决
晓昀 发表于 2018-10-20 12:30:18
把左边的对话框显示完全,看看你的设置
MATRIXIV 发表于 2018-10-20 13:52:23
两个型材不一样大或者搭接错位,换一种类型
把左边的对话框显示完全,看看你的设置
陆奇亮 发表于 2018-10-20 17:29:54
裁剪边界,选实体试试看
把‘’允许延伸去“”掉,选择实体裁剪,看看结果。我一般是把这个前面的对号去掉。
远祥 发表于 2018-10-21 18:17:06
模型裁剪都是需要剪切面的,楼主有没有设置剪切的面?
Jounge 发表于 2018-10-24 11:48:39
赚点威望值
查看完整版本: 用sw画图时,结构构件裁剪时出现这样的问题如图怎么解决
