功能检具总需要制作吗?
功能检具总需要制作吗?我经常听到人们抱怨说,如果使用MMC,他们将不得不制作一个功能检具。另一些人认为MMC只适合用在处理大量的零件。这两种假设都是错误的。当MMC和LMC应用在几何公差,成为一个不能超过的边界。在下面的零件,MMC的平面度控制要求零件没有超过24.8毫米MMC + 2毫米的平面度,建立了一个26.8毫米的边界。
为了检测这个零件,可以利用检测平台,搭建一个简单的组合检具,就像通规/止规一样去检测。如果需要测量数据,用高度仪千分表定26.8毫米高度为0点。所有表面检测必须低于0点。当然,尺寸大小还必须用千分尺两点检测验证。
注:STOCK是型钢标准件,尺寸通常在材料规格报告中表示,这里不用测量。也可用括号尺寸作为参考尺寸。
本文作者:Mike龙 美国ASME-Y14.43、Y-14.8、Y14.48标准委员,美国戴克伊公司亚洲区代表 精彩回顾: 美国ASME-Y14系列主要标准介绍美国ASME代表是委员吗?
功能检具总需要制作吗?为什么基准这么迷惑?免费参加戴克伊GD&T测试自己真实水平免费查看戴克伊GD&T彩印手册(部分)戴克伊ISO-GPS/ASME-Y14.5系列新课程戴克伊隆重推出中文GD&T彩印挂图世界顶级ISO-GPS专家齐聚上海美国ASME-Y14.8铸锻成型件标准会议简报戴克伊全球几何尺寸和公差概念建议不用ISO2768默认标准尺寸链公差叠加分析教材GD&T质量成本利器和工业4.0基础(30分钟视频)如何参加美国ASME标准会议并成为代表?戴克伊GD&T应1-2-3规则金字塔GD&T=几何公差=形位公差?北美点击量最多的GD&T专业网站偏置轮廓度Ⓤ对比UZASME-Y14.5-2009新增符号复合位置度对比组合位置度如何聪明使用GD&T工具?欧洲ISO-GPS标准内容多功能强
有专业的平面度检测仪 高精度的1个μ 更方便 17600883446
