qaz111772015 发表于 2018-10-16 12:39:54
关于铝件的轴承外径安装,紧配,各位给的公差是多少
最近做一个零件,材料是铝的,要装轴承,紧配,应该给多少公差呢?,或者一般的你们给多少公差呢??感觉铝件较A3钢比较软,是否要过盈量大点
材料是铸铝,轴承型号为6004    轴承外径是42mm,厚度为12mm,轴承内径20mm
魍者归来 发表于 2018-10-16 12:49:06
铝合金件牌号、尺寸、轴承类型
铝合金件牌号、尺寸、轴承类型
铸铝,轴承型号6004,外径42mm,内径20mm,厚度为12mm
Clown_TI4Bt 发表于 2018-10-16 13:36:08
铝件轴承配合轴承外径用的是H7公差,轴配合轴承内孔用的是k6
H7是否太松了,我需要紧配的
H7是否太松了,我需要紧配的
H7确实不松,我做过几个这样的铝件,都是要用榔头敲进去的,过盈量大了会影响轴承工作的,我是这样认为的
桌前一盆花 发表于 2018-10-16 13:46:42
我用的是孔-0.07的公差.索性用负公差紧配.
未来第一站 发表于 2018-10-16 14:29:35
按一般推荐的给吧,真要到了考虑材料本身塑性,刚度的时候。
要吗就要改结构了(加套),要吗就该换材料了。
-0.07,负7个丝。是否太紧了。。。。, 铝件给的公差也太大了吧
H7确实不松,我做过几个这样的铝件,都是要用榔头敲进去的,过盈量大了会影响轴承工作的,我是这样认为的 ...
一个说H7 一个说-0.07mm,这个真的有点懵
查看完整版本: 关于铝件的轴承外径安装,紧配,各位给的公差是多少
