彦祖哥 发表于 2018-10-15 16:22:19
学会这一招,大型装配体就能秒开了
用SOLIDWORKS做大型设备设计或者工程类项目的工程师,在打开总装配体的时候,一定会有这种体会,那就是需要大段时间等待打开文件,虽然SOLIDWORKS提供了大型装配体模式,但是如果零件数量太多,打开速度还是不快。现在有一种可以秒开大型装配体的方法,那就是大型设计审阅。
大型设计审阅能让您快速打开非常大的装配体,同时仍保留在进行装配体设计审阅时有用的各项功能。6千多个零件的装配体,可以在5秒以内打开。 使用方法如下:选择“打开”窗口,然后把模式改为:大型设计审阅
在大型设计模式下,支持如下功能:
[*]导览设计树
[*]测量距离
[*]生成横断面
[*]隐藏和显示零部件
[*]生成、编辑和播放走查
如果需要对某一部分结构做深入分析和调整,可以在设计树上选择这部分,然后选择“以轻化选择性打开”,如下图:
瑞香 发表于 2018-10-15 16:39:05
学习了。。。
shentu 发表于 2018-10-15 17:31:46
SW的大型装配体,可操作性太差。
远祥 发表于 2018-10-15 19:39:25
SW总装配图档越设计越大,也越卡!这样很不好,建议学习UG的方式,最大的数模都不会是总装配图。
田田田田田 发表于 2018-10-15 20:06:17
转载请注明出处
晓昀 发表于 2018-10-15 21:13:48
大型装配体采用审阅模式打开非常方便,不用长时间等待模型完全加载,不影响方案讨论。我们对于大型装配体常采用这种方式打开文件。
hawk23 发表于 2018-10-16 08:49:45
嗯,的确快了很多
jonson0304 发表于 2018-10-17 09:14:48
好像可以自动的
朝阳书生 发表于 2018-10-17 13:14:28
2011年就发布的2012版就有的功能,过了七年你才拿来说事
查看完整版本: 学会这一招,大型装配体就能秒开了
