数车车1Cr17Ni2外圆,Ra0.8达到否?
数车车1Cr17Ni2外圆,Ra0.8达到否?熟悉该材料的朋友解答下,谢谢。产品直径多少,长度多少,我加工过精铸不锈钢,具体材质忘记了,表面可达Ra0.4 钢件可以达到0.8,不锈钢没有加工过,个人觉得够呛达到0.8 看你机床了。你弄个普通车床肯定不行。进口的200W以上的没问题。 单纯机床不行吧,以前试验过,没成功 金刚石车刀有可能可以车出来。。 属于马氏体不锈钢,用好刀具和切削参数应该可以, 可以的,没有问题,根据刀尖半径选择合适的进给速度 韩寒11 发表于 2018-10-15 20:22
能实例下不,例如0.4、0.8的进给怎么选择?
超精密车床,转速达到8000转以上,采用金刚石刀具,最后一刀进刀量尽可能调到0.03mm,增大前角,加工时采用尾架风扇(防止已加工面缠屑),保证没问题。
