墨中白233 发表于 2018-10-15 10:00:41
方钢管和钢板如何连接的问题
各位大侠,打算用方钢管焊接处一个支架出来。之后在支架上安装一块厚为5mm的钢板。如下图所示,问题是如何通过螺栓螺母将方钢管和钢板连接起来呀?恳请各位大侠指点迷津,小弟在此先谢过了!
MOV 发表于 2018-10-15 10:07:57
四个角分别加上两块方型连接板板,一块跟顶板焊接,一块跟支撑腿焊接,连接板相应打孔,攻丝
大侠你好,感谢你的回复。我这里其实想问的是上面那块钢板(棕色的)如何跟方形钢管(绿色的)连接起来?
andriycike 发表于 2018-10-15 10:29:30
你想问的是下面四个支腿和上面的方管框架如何连接吧?:L
支腿顶端焊个螺柱,方管框架钻孔,螺柱插进去,拧上螺母,用梅花扳手紧固,但我觉得还是不够方便,看看别人有没有好办法
isdalo 发表于 2018-10-15 10:30:49
方管距边近点的地方打孔,螺栓螺母应该可以
高级灰 发表于 2018-10-15 10:33:53
我通常在上面的四个方钢内焊接个耳朵,再固定上面的钢板
andriycike 发表于 2018-10-15 10:35:42
:L没注意把二楼也当成楼主了。。。
考虑到方管壁厚不够,可以把方管端头切掉一部分,焊上一块厚板,然后加工丝孔,钢板钻孔,用螺栓固定
徒步撒哈拉 发表于 2018-10-15 10:38:22
首选顶板和管采用焊接,如果一定要用螺栓的话,方管钻孔,螺栓头在顶板同边接触,锁上螺母,摆好顶板位置,将螺栓头焊在顶板上,这样定位准确简单
首选顶板和管采用焊接,如果一定要用螺栓的话,方管钻孔,螺栓头在顶板同边接触,锁上螺母,摆好顶板位置, ...
那是不是只能在方管距钢板边近点的地方打孔了?里面的孔打了也装不上?
可以在方管侧边开个口就可以装了
页: [1] 2 3
查看完整版本: 方钢管和钢板如何连接的问题
