山水山石 发表于 2018-10-15 08:31:04
三相220V电气元件和两相220V电气元件
请问常见三相220V电气元件和两相220V电气元件都有哪些?
是否家用电器大多数都是两相220V的?
是否三相220V电气元件和两相220V电气元件都需要接地?
请了解的大侠讲解一下,谢谢
leijiang123 发表于 2018-10-15 08:36:12
国内三相应该是380V吧
苏州装配工 发表于 2018-10-15 08:56:33
分一下相 和 线 就ok了
另外,国内家用电器多是单相220V 50Hz AC
晓昀 发表于 2018-10-15 09:46:27
你说的“三相220V电”是有一根线是地线吧!没有三相200V这一说,三相都是380V,单相电是220V。
国内家用电器大多是不带地线的220V,质量比较好的家用电器一般都是带地线(PE)的220V。
国内家用电 ...
有三相220V之说,有部分进口电器需要,如日产伺服。使用三相变压器转换出来。
DianGongN 发表于 2018-10-15 09:54:30
根本没有两相220V的说法!
正确的说法是:单相220V,三相380V,这是我国低压交流供电最常用的电压。或者说相电压220V,线电压380V。
是否需要接地和电压没有直接关系。主要和安规、EMC电磁兼容有关,如果有弱电部分,通常要求接地。
LZ的3相220V元件是特指 3相Y型负载吗?这样的描述真没听说过。
对于3相Y型负载,中性点接的是零线,不是接地!
零线和地线功能完全不一样,不能混淆!
去缸活塞泵 发表于 2018-10-15 11:03:04
供电局送出的都是三项四线,三火一零。两项之间是380.零火之间是220.
家用220v就是单项两线,一零一火;商用电器按接线法不同可以实现三项220v(星型),或者三项380v。也有两火线之间380v的。
不同接线法满足不同功率电气设备的需求
未来第一站 发表于 2018-10-15 16:29:08
学习了。
远祥 发表于 2018-10-15 18:49:06
按照安全系数的思考,都是需要接地的吧。
根本没有两相220V的说法!
正确的说法是:单相220V,三相380V,这是我国低压交流供电最常用的电压。或者说 ...
pen线怎么解释, 又是地线又是零线
查看完整版本: 三相220V电气元件和两相220V电气元件
