精密轴承上料
我有个磨精密轴承外圆的项目(整料), 设碰备是无心磨床, 轴承直径是50 , 厚是20要求是一次上料5000个左右,轴承之间不能有大的碰撞(可以轻微的碰撞),轴承要磨5遍, 跟磨床连成一个环线,5000个全部磨好之后 才能再磨第二遍。也就是第一遍跟第二遍之间要分割开 。
现在的问题是 , 轴承之间不能有大碰撞。 所以我就想用输送带把他们一个一个输送。 但是要满足5000个,这个就输送带就太长了, 不太可行。
现场位置大概只有10米。磨床出料速度为每秒一个。
看看各位专业人事有什么好的办法有好的方案可以直接项目发给你做 可以联系我13916584525上海的 5台无心磨串起来。 楼主的输送线完全可以设计成曲线盘绕式,来节省车间空间。 1、可以设置成波浪回绕状输送线,类似正弦余弦波似得形状
2、在磨床附近采用输送带,远离磨床位置,采用堆栈形式输送,都串联在一个闭环中 每排方50个,加上工装横向大概不到1500的尺寸,上料一排,下料一排,两排,横向大概不到3000,纵向需要100行,直径50,这要5米,算上间隙,工装距离,纵向大概需要六七米的样子,双排循环上下料,5000个,循环5遍,按1s的街拍,大概需要7小时,产线利用率大概85%左右,也就是5000个是一班的量,就是不知道怎么来料,托盘还是?无心磨床怎么上料?
