历史又重演了-----一个探针就这样报废了
朋友公司里最近发生的事因为技术员犯困把转速改到了6万 探针直接飞出,还好没砸到人,不过损失可不小。公司不给他开除了,也得记个大过,但是设定的在转速应该是6千,多加了个零,探针直接断了,正常是转速高了或者定位快了驱动就会报警,但是国产有些机床,你懂的,还是进口的机床为人身安全考虑的周全同志们,安全第一,高高兴兴上班,平平安安下班才是王道
公司内的事故时时刻刻都有可能在身边发生,所以,进入工厂后,一些劳保护具一定要佩戴齐全,既然保护不了别人,也一定要保护好自己,这样一个探头砸到脑袋上可不是开玩笑的,你说呢??
有些设备必须做防呆措施,防止操作失误损坏设备或者造成工伤! 技术审核不承担责任吗? 感觉有些胡扯了,你以为数控机床你设定多少转速就能转多少吗?我车子码表还标到220KM/H呢,油门踩到底也到不了150.
你说的探针我以前公司叫探头,结构类似,我们用发是测量用,工作状态是不旋转的!顶多就是测量反向转个90°或者180° 主轴限速指令解锁,我记得是G5几来着。不加上去S给600万也没用。这个估计系统里没有这个指令负值。 能用探针的都是有钱公司 安全第一 哪家探针是转着用的?很好奇我们以前用这个都是不转的啊 我也非常好奇这个用法 严格来说这是设备的问题,不做上限修改的话类似事故还会发生
