Q235表面处理
请问Q235表面处理防腐蚀,哪种方法成本低?Q235是普通碳素钢,可以采用热镀锌、表面喷涂、发黑处理等进行防腐,具体那种成本低,要看看什么零件,防腐的具体要求是什么? 晓昀 发表于 2018-10-9 13:12
Q235是普通碳素钢,可以采用热镀锌、表面喷涂、发黑处理等进行防腐,具体那种成本低,要看看什么零件,防腐 ...
零件不做配合、运动等部件使用,只是一个安装支架,防止空气中腐蚀就行。
喷漆是最简单有效的防锈方法,成本低 首选油漆,其次发黑、镀锌 发黑就可以了。也不贵。 油漆、但是框架比较浪费。 发蓝 如果想要防锈效果好,可以参照外面的电线杆工艺,热镀锌+喷涂,如果只要暂时性的防锈,那看零件结构,最好是拿图纸问一下那几种工艺的供应商 机械零部件表面镀蓝白锌是最节省的表面处理方法。
