顶针式点胶阀
顶针式点胶阀上面两个进气孔,分别控制什么?一般气路怎么控制料缸和气缸连接在点胶阀阀主体上。 楼主莫非才开始用手机,不知道手机上有相机功能?求求你了,上个图好啦不啦?起码型号也行啊。。。
或者 ...
问题描述清楚,显得很专业!^_^
或者 ...
国庆在山沟沟里面出差,电脑没网络,手机上不好登录网站上传图片;没事了,后面发现是这种型号的定量阀不能微调、关跟开,就拧1度不到的区别。所以气路那边很难控制,供料泵压力一大些,直接压出来了,控制阀就没多大作用 想请教楼主,有没有碰到顶针式点胶阀-胶量不稳定的问题?
上面两个气孔,一个进气,一个出气,是这样的吗 xue428032 发表于 2018-10-8 21:59
国庆在山沟沟里面出差,电脑没网络,手机上不好登录网站上传图片;没事了,后面发现是这种型号的定量阀不 ...
你可以把蓝色的部分理解为一个气缸,里面是一个活塞件,就是让顶针上下运动,顶针向下就把出胶口堵住(阀停胶),顶针向上释放出胶口(阀出胶),上面的旋钮是用来调节活塞件的行程,起一个控制胶量的作用
