bstronger 发表于 2018-10-1 11:45:50
阀杆头部使用销连接,如果计算阀杆强度
圆顶阀的阀杆头部使用销连接,想计算阀杆的强度,不知道怎么计算,不知道有没有公式
高级灰 发表于 2018-10-1 14:42:02
今天人好少啊
今天人好少啊
都去过节了。大神也是阀门行业的吗
晓昀 发表于 2018-10-2 10:31:05
什么阀门?从阀杆的结构和受力分析入手,阀杆受的力是轴向拉力?压力?扭转力?这些力产生的应力小于材料的许用应力即可。如果阀杆是细长杆,阀杆受压时,还需要计算阀杆的稳定性,按材料力学的压杆稳定计算。
找本阀门计算手册看看。
什么阀门?从阀杆的结构和受力分析入手,阀杆受的力是轴向拉力?压力?扭转力?这些力产生的应力小于材料的 ...
是球阀类的,属于半球体。阀门设计手册里没找到有销连接的阀杆强度计算公式
远祥 发表于 2018-10-3 18:48:33
建议楼主用SW自带的分析软件计算,有模型更精确。
这个。。功能还不会用啊。。。。
大神,可以加你扣扣吗。有关球阀的问题想问你
果果0122 发表于 2018-11-5 14:47:45
老哥,我刚学习阀门,可以加你Q学习吗?
我也是不大懂啊。。。。其实,那你还加qq吗
查看完整版本: 阀杆头部使用销连接,如果计算阀杆强度
