液压系统中蓄能器的出口流量
想问一下,当液压系统中蓄能器做动力源时候,蓄能器出口处的流量是多少这个参数没意义,不同的压差,流量是不同的。 我的理解,你说的流量应该是流速,一般来说:
出口流量和储能器内外压差直接相关,一般是:V=,即流速与内外压差的导数呈线性关系;
在储能器打开瞬间,内外压差最大,流速最快;一旦内外压差平衡,流速为零。
K值和很多设计参量有关,还需要具体情况具体讨论。 学习了 三楼正解啊 哦,原来是这样
敢问,最快时候的流速该怎么计算啊?
人生绚丽 发表于 2018-10-4 18:22
敢问,最快时候的流速该怎么计算啊?
你好,这个和具体的设计方案、参数关系很大。现在需要确定的是:储能器是放在驱动一侧,用于主动供油;还是放在负载一侧,用于补油?
胖头鱼 发表于 2018-10-4 23:48
你好,这个和具体的设计方案、参数关系很大。现在需要确定的是:储能器是放在驱动一侧,用于主动供油;还 ...
主动供油
人生绚丽 发表于 2018-10-5 12:51
主动供油
储能器的出口流量计算计算和测量有两种办法:
(1)直接测量法
即在出口串联安装一个流量计,通过流量计直接测得流量值;
(2)间接计算法
一般情况下,储能器采用气囊式储能器,可以通过储能器的单位时间内气体容积变化、压力变化进行间接计算(温度变化暂时忽略不计),经验公式如下:
① 压力变化比较平缓的情况
q=△V/△t=(V2- V1)/△t=p0·V0·(1/ p2-1/ p1)/△t;
② 压力变化比较剧烈的情况
q=△V/△t=(V2- V1)/△t=p0^0.71· V0(1/ p2^0.71-1/ p1^0.71)/△t
其中,
p0:最初的气囊压力;
V0:最初的气囊气体容积;
p1:单位时间内压力峰值;
p2:单位时间内压力谷值;
△t:单位时间;
