jiajoin 发表于 2018-9-30 11:26:40
定位涨心销改进方案
难题一:定位涨心销改进方案具体工况:孔直径8.3mm,壁高1.3,三个圆弧面定孔位,三个黄色镶件通过拉杆撑开。目前存在两个问题:1、8.3mm太小,加工困难,工艺复杂2、镶件撑开后需要手动拉回,影响装夹。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180930/0991aa33b9074d2a8a0b6b6304c614ca.jpghttp://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180930/6466d7495edc4d9ba73542140e90120b.jpg思维启迪A:一圆一菱,或是做成一个销可调结构。B:http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180930/ec8a63626ba54463b77c7d4fe81f2734.jpgC:就买扩径定位销,定位两次就可以了,用气动的,没问题。难题二:粗车外圆夹具设计思路具体工况:数控车外圆,粗车,总重11kg,铸钢材料。以前设计的夹具,工件夹紧转起来,刀一碰,工件直接松动了。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180930/8380b930476f444da2e2b018a2f04341.jpghttp://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180930/4725c1e62e5b427da5fc32d4cba76013.jpghttp://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180930/4496d7cbc43e4ff5a26a40d9091d3cd5.jpg思维启迪A:整体先布局好,加工部位镂空,后面模拟计算中心位置。B:加工面与非加工应该有什么位置要求吧,带有异型结构,质心不在中心,车夹具要考虑到动平衡。难题三:直线轴承安装方法具体工况:http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180930/98a668486f804ea0af76c59297816215.jpg思维启迪A:侧面顶或者前后盖。B:装进去后侧边固定。C:弹簧挡圈。(来源夹具侠)
远祥 发表于 2018-10-1 11:26:03
楼主这个是什么夹具上用的?
查看完整版本: 定位涨心销改进方案
