耶稣爱子 发表于 2018-9-29 18:47:15
请教:孔径塞规有没有要有倒角或要没有倒角(保持尖边)的说法?
请教:孔径塞规有没有要有倒角或要没有倒角(保持尖边)的说法?通端是有倒角好还是没有倒角好?止端呢?
韩寒11 发表于 2018-9-29 19:01:53
有倒角的,起到一个导向的作用
红动中国wu 发表于 2018-9-29 20:25:18
不要有利边伤手就可以了,产品孔一般也有倒角。的
晓昀 发表于 2018-9-29 20:36:47
把棱角倒钝就行,不一定非要倒角多大。
游风曳雨 发表于 2018-9-29 22:36:27
hzc9109128 发表于 2018-9-29 23:48:47
不知你说的是产品还是检具?
jiangsuwanhua 发表于 2018-9-30 09:11:23
都要吧,只是倒角的大小不一,量具的话应该倒角很小的
12312348 发表于 2018-9-30 10:08:45
倒角是必须的,除非是孔深很浅,才会要求保留尖角
远祥 发表于 2018-9-30 14:28:06
尖角不便于装配,而且会划伤手,所以还是倒角会比较好。
未来第一站 发表于 2018-9-30 20:23:00
倒角肯定要有,0.5*45°,通止都一样
查看完整版本: 请教:孔径塞规有没有要有倒角或要没有倒角(保持尖边)的说法?
